Solarbetriebene WLAN-Kameras lassen sich oft schneller montieren als verkabelte Systeme: Es müssen weder lange Stromleitungen verlegt noch ein separater Rekorderraum geplant werden. In einem Feldtest mit Pipl Systems installierte ein Hausbesitzer zwei aosu T2 Pro, eine aosu T2 Ultra und eine aosuBase in ungefähr 30 Minuten.
Diese Zeit ist ein realistischer Richtwert, wenn die Geräte zuerst in der App gekoppelt werden, der Bildausschnitt vor dem Bohren feststeht und das Solarpanel ohne komplizierte Kabelführung montiert werden kann. Mauerwerk, Leitern, schwaches WLAN oder Schatten können die Arbeit verlängern.
Was eine 30-Minuten-Montage voraussetzt
| Schneller geht es, wenn … | Mehr Zeit einplanen, wenn … |
Video und wichtige Zeitpunkte
Das vollständige Pipl-Systems-Video auf YouTube zeigt den Ablauf. Diese Stellen sind besonders hilfreich:
- 0:00 – warum Solar-WLAN-Systeme einfacher zu installieren sind
- 1:23 – T2 Ultra und T2 Pro als unterschiedliche Kamerakonzepte
- 2:53 – Kopplung, QR-Code, Montageplatte, Kamera und Solarpanel
- 3:47 – Kontrolle der installierten Kameras in der App
- 5:47 – T2 Ultra, Farbnachtsicht und Fazit
Vorbereitung: Erst drinnen testen
Die Wand sollte nicht Ihre erste Teststation sein. Laden beziehungsweise versorgen Sie die Kameras, koppeln Sie alle Geräte in der App und prüfen Sie, ob jedes Modell korrekt erscheint. Ein Reset, QR-Scan oder WLAN-Wechsel ist am Tisch deutlich einfacher als auf einer Leiter.
| Bereitlegen | Vorab prüfen |
Die Kopplung vor der Montage trennt App-Einrichtung und Außenarbeit sauber voneinander.
Schritt 1: Kameras in der App koppeln
Im Praxistest wurden die Geräte per QR-Code hinzugefügt. Prüfen Sie anschließend Livebild, Akkustand, WLAN-Verbindung sowie – falls verwendet – die Verbindung zur aosuBase. Erst wenn die Kamera auf dem Tisch zuverlässig funktioniert, sollte sie nach draußen.
Schritt 2: Bildausschnitt vor dem Bohren festlegen
Der höchste oder bequemste Montagepunkt ist nicht automatisch der beste. Halten Sie die Kamera probeweise an die geplante Stelle und kontrollieren Sie das Livebild. Achten Sie auf blinde Bereiche, Blendung, Äste, Dachkanten sowie Straße oder Gehweg, die unnötige Meldungen auslösen könnten.
Im Test wurde T2 Ultra dort eingesetzt, wo eine PTZ-Kamera einer Bewegung auf einem Hauptweg folgen sollte. T2 Pro eignete sich für Bereiche, in denen feste Übersicht und bewegliche PTZ-Ansicht parallel gefragt waren.
Schritt 3: Montageplatte befestigen
Richten Sie zunächst die Platte aus und befestigen Sie sie mit passenden Schrauben und Dübeln. Ziegel, Beton, Holz, Fassadenverkleidung und Zierleisten verlangen unterschiedliche Befestigungsmittel. Vermeiden Sie beschädigte dünne Verkleidungen und mögliche Wassereintrittsstellen.
Bei Leiterarbeit zählt Stabilität mehr als Geschwindigkeit. Bohren und Arbeiten über Schulterhöhe sollten nie unter Zeitdruck erfolgen.
Eine sauber ausgerichtete Platte bildet die sichere Basis für die Kamera.
Schritt 4: Kamera und Solarpanel ausrichten
Setzen Sie die Kamera auf die befestigte Halterung und öffnen Sie erneut das Livebild. Kleine Winkeländerungen können entscheiden, ob Gesichter, Pakete, Fahrzeuge oder Tore sinnvoll im Bild liegen.
Bei einem abnehmbaren Solarpanel dürfen Kamerablick und Sonnenausrichtung getrennt geplant werden: Die Kamera überwacht Einfahrt, Tor, Weg oder Garten; das Panel wird innerhalb der zulässigen Kabellänge auf freien Himmel ausgerichtet. Verlegen Sie das Kabel ordentlich, geschützt und ohne Zug.
Gute Kamerasicht und gute Sonneneinstrahlung sind zwei getrennte Entscheidungen.
Schritt 5: Alle Ansichten in der App kontrollieren
Benennen Sie die Kameras eindeutig, zum Beispiel „Vorgarten“, „Garage“ oder „Seitentor“. Prüfen Sie jedes Livebild, Akku- beziehungsweise Solarstatus, Ereignisübersicht und Meldungseinstellungen. Gehen Sie anschließend durch die überwachten Bereiche und passen Sie Winkel, Erkennungszonen und Empfindlichkeit an.
Erst die App-Kontrolle zeigt, ob jede montierte Kamera tatsächlich den gewünschten Bereich abdeckt.
Typische Zeitfresser
- Harte Untergründe: Ziegel und Beton brauchen passende Bohrer, Dübel und Geduld.
- Ungünstige Leiterposition: Dachkanten und Hausecken sind schwieriger sicher zu erreichen.
- Schatten am Solarpanel: Bäume, Dachüberstände und Nachbargebäude können den Lichteinfall reduzieren.
- Schwaches WLAN: Garage, Seitenweg und Garten liegen häufig weiter vom Router entfernt als gedacht.
- Übersprungener App-Test: Erst montieren und danach Fehler suchen macht einen einfachen Aufbau unnötig langsam.
So sollte das Ergebnis aussehen
Die Kamera sitzt fest, das Panel ist sinnvoll ausgerichtet, das Kabel hängt nicht lose und das App-Bild entspricht dem geplanten Bereich. Montieren Sie die Kamera nicht so hoch oder weitwinklig, dass relevante Details verloren gehen.
Passende Systeme für diese Montageart: Die SolarCam T2 Pro mit Gen2. aosuBase eignet sich, wenn feste Weitwinkelübersicht und 360°-Tracking gleichzeitig benötigt werden. Für 4K TrueColor-Nachtsicht und lokale KI ist die SolarCam T2 Ultra mit aosuCortex die bevorzugte Alternative.
Fazit
Der Feldtest zeigt: Rund 30 Minuten können für drei vorbereitete Solar-WLAN-Kameras und eine Basisstation realistisch sein. Die Reihenfolge ist entscheidend – zuerst koppeln, dann Standort und Bild prüfen, Halterung montieren, Solarpanel ausrichten und abschließend alles in der App kontrollieren. Sicherheit und ein sauberer Aufbau gehen dabei immer vor Geschwindigkeit.
Häufige Fragen
Sollte eine Solarkamera vor der Montage gekoppelt werden?
Ja. Livebild, WLAN und App lassen sich so deutlich leichter testen und bei Bedarf zurücksetzen.
Wo gehört das Solarpanel hin?
Die Kamera braucht den besten Überwachungswinkel, das Panel möglichst guten Lichteinfall. Bei getrenntem Panel können beide Positionen innerhalb der erlaubten Kabelführung unabhängig optimiert werden.
Kann eine Solarkamera das ganze Haus abdecken?
Meist nicht. Vollständige Abdeckung erfordert üblicherweise mehrere sinnvoll platzierte Ansichten für Zufahrt, Eingang, Seitengang, Garage oder Garten.
