Die aosu T2 Ultra mit aosuCortex kombiniert zwei solarbetriebene 4K-PTZ-Kameras mit lokaler Speicherung, 360°-Tracking und erweiterten KI-Funktionen. Im gezeigten Funktionscheck überzeugen vor allem die detailreiche 4K-Ansicht, die farbige Nachtsicht ohne dauerhaft eingeschaltetes Flutlicht, die übersichtliche App und das kameraübergreifende Tracking. Die wichtigste Einschränkung betrifft die Montagehöhe: Da sich die Kamera nur begrenzt nach oben neigen lässt, sollte sie hoch genug angebracht werden.
Dieser Artikel folgt der Reihenfolge des YouTube-Tests. Grundlage ist die automatisch erzeugte englische Untertitelspur; eindeutig erkennbare Schreibfehler wie „Alu“ wurden zu „aosu“ korrigiert.
Lieferumfang des aosu T2 Ultra Systems
Der Test beginnt mit dem Auspacken des Zwei-Kamera-Sets. Im Karton befinden sich:
- eine Kurzanleitung sowie Positionierungs- und Fensteraufkleber,
- zwei Solarpanels,
- Halterungen und Montagematerial,
- verlängerte USB-C-Kabel mit Gummidichtungen,
- zwei USB-C-auf-USB-A-Kabel,
- ein Ethernet-Kabel,
- das Netzteil für den aosuCortex-Hub,
- zwei 4K-PTZ-Kameras und
- der aosuCortex-Hub für lokale Aufnahmen und zusätzliche KI-Funktionen.
Neben dem gezeigten Set mit zwei Kameras ist auch ein System mit vier Kameras erhältlich.
aosuCortex: Lokaler Speicher mit zugänglichem Laufwerksschacht
Die Frontabdeckung des Hubs wird magnetisch gehalten. Dahinter liegt der Laufwerksschacht, über den sich der Speicher bei Bedarf austauschen oder erweitern lässt. Auf der Rückseite sitzen ein USB-A-Anschluss, der Ethernet-Port für die Verbindung zum Router und der Stromanschluss.
Der Hub speichert nicht nur Aufnahmen. Er stellt auch die erweiterten Erkennungs-, Such- und kameraübergreifenden Tracking-Funktionen bereit, die später im Test eingerichtet werden.
4K TrueColor-Nachtsicht und 360°-PTZ-Abdeckung
Die T2 Ultra zeichnet in 4K auf und verwendet einen Starlight-Sensor für farbige Nachtaufnahmen. Dadurch bleibt die Szene auch bei Dunkelheit in Farbe sichtbar, ohne dass ein zusätzliches Flutlicht dauerhaft eingeschaltet sein muss.
Als PTZ-Kamera lässt sich die T2 Ultra schwenken und neigen. Die 360°-Abdeckung ermöglicht mehrere Blickwinkel mit nur einer Kamera. Bewegte Personen können automatisch verfolgt werden, sodass für verschiedene Richtungen nicht jeweils eine eigene Kamera montiert werden muss.
Anschlüsse und Bedienelemente an der Kamera
An der Vorderseite befindet sich ein Lautsprecher für die Zwei-Wege-Kommunikation. Oben am Montagearm sitzt ein USB-C-Anschluss. Dort wird entweder das Solarpanel oder ein Ladekabel zum direkten Aufladen des Akkus angeschlossen.
Unter einer Gummiabdeckung an der Unterseite liegen die Einschalttaste, der Reset-Schalter und ein microSD-Kartensteckplatz. Die geschützten Anschlüsse und die mitgelieferten Gummidichtungen sind für den Außeneinsatz ausgelegt.
Einrichtung von App, aosuCortex und Kameras
Die Einrichtung läuft in dieser Reihenfolge ab:
- Die aosu App wird aus dem App Store oder Play Store installiert.
- Nach der Anmeldung wird über „Gerät hinzufügen“ zuerst der aosuCortex ausgewählt.
- Der Hub wird mit Strom versorgt und per Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden.
- Der QR-Code auf dem aosuCortex wird mit der App gescannt.
- Die Kameras werden eingeschaltet.
- Die Sync-Taste am Hub wird gedrückt gehalten, bis die Anzeige blau blinkt.
- Der aosuCortex sucht die Kameras und verbindet sie mit dem System.
Verfügbare Firmware-Updates sollten direkt im Anschluss installiert werden. So starten Hub und Kameras mit demselben aktuellen Softwarestand.
KI-Erkennung, Benachrichtigungen und Überwachungszonen
Im Bereich „AI Surveillance“ stehen Erkennungen für Personen, Fahrzeuge und Haustiere zur Verfügung. Für Personen und Fahrzeuge lässt sich getrennt festlegen, ob eine Benachrichtigung ausgelöst werden soll.
Der „Parking Guard“ überwacht einen festgelegten Parkplatz und meldet, wenn jemand diesen Bereich betritt. Zusätzlich kann eine Einbruch- beziehungsweise Intrusionszone definiert werden. Beim Betreten dieser Zone löst das System einen Alarm aus und sendet eine Nachricht an das Smartphone.
In den Erkennungseinstellungen lässt sich außerdem steuern, welche Objektarten aufgenommen und welche nur gemeldet werden. Dadurch müssen nicht zwangsläufig alle erkannten Bewegungen gleich behandelt werden.
TrueColor- und Covert-Full-Color-Nachtsicht
In den Nachtsichteinstellungen werden im Video zwei Farbmodi gezeigt: TrueColor Night Vision und Covert Full-Color Mode. Beide liefern farbige Nachtbilder. Der Covert-Modus ist auf zusätzliche Klarheit bei ausgewogener Farbwiedergabe und flüssiger Darstellung ausgelegt.
Damit wird die zentrale Aussage des Systems nachvollziehbar: Für eine farbige Darstellung bei Nacht ist nicht permanent sichtbares Zusatzlicht nötig. Wie gut das Ergebnis ausfällt, hängt dennoch von Motiv, Entfernung und den tatsächlichen Lichtverhältnissen vor Ort ab.
Gesichtserkennung, Fahrzeugverwaltung und kameraübergreifendes Tracking
Über die Personenverwaltung im aosuCortex kann ein Gesicht hinterlegt werden. Wird diese Person später erkannt, nennt die Benachrichtigung die gespeicherte Identität. Auch das eigene Fahrzeug lässt sich erfassen, damit das System zwischen bekannten und unbekannten Autos unterscheiden kann.
Beim kameraübergreifenden Tracking verfolgt das System Personen von einer Kamera zur nächsten. Die zugehörigen Aufnahmen werden in zeitlicher Reihenfolge zusammengeführt. Bewegungen über mehrere Kamerabereiche hinweg lassen sich dadurch ansehen, ohne jedes Ereignis einzeln suchen zu müssen.
Die Bewegungsverfolgung kann pro Kamera aktiviert oder deaktiviert werden. Ist sie eingeschaltet, dreht sich die Kamera automatisch mit einer erkannten Person mit.
Live-Ansicht und PTZ-Steuerung in der aosu App
In der Live-Ansicht kann der Ton ein- oder ausgeschaltet und zwischen Standard- und Ultra-Auflösung gewechselt werden. Laufende Bilder lassen sich direkt im Smartphone-Speicher aufnehmen; zusätzlich können Screenshots erstellt werden. Im Querformat steht eine größere Ansicht mit Zoomsteuerung zur Verfügung.
Über die Mikrofontaste ist direkte Zwei-Wege-Kommunikation möglich. Alternativ kann eine vorab gespeicherte Nachricht abgespielt werden. Die Kamera lässt sich manuell schwenken, und die 360°-Funktion erstellt ein Panorama des sichtbaren Bereichs. Ein Antippen einer Stelle im Panoramabild richtet die Kamera auf diesen Punkt aus.
Weitere Bedienelemente schalten das Licht oder den Alarm ein. In den erweiterten Einstellungen stehen Sprachhinweise, Tracking und Kamerakalibrierung zur Verfügung.
Ereignisfilter und TrueSight-Suche in Aufnahmen
Die Ereignisansicht bündelt die gespeicherten Aufnahmen und bietet Filter nach Kategorien. Über TrueSight kann zusätzlich nach konkreten Inhalten in den Aufnahmen gesucht werden. Als Beispiel wird die Suche nach einem Mann mit Hut gezeigt; das System stellt anschließend Ereignisse zusammen, die zu dieser Beschreibung passen.
Diese Suche verkürzt die Sichtung vieler einzelner Clips. Ihr praktischer Wert steigt vor allem dann, wenn mehrere Kameras regelmäßig eine größere Zahl von Ereignissen aufzeichnen.
Dreifacherkennung, Solarpanel und Wetterschutz
Die Bewegungserkennung kombiniert Millimeterwellen-Radar, PIR-Infrarot und lokale KI-Erkennung. Für diese Dreifacherkennung wird eine Reduzierung von Fehlalarmen um mindestens 90 % genannt. Dieser Wert wird im Video jedoch nicht mit einer eigenen Messreihe überprüft und ist daher als Produktangabe zu verstehen.
Das Solarpanel kann direkt an der Kamera oder getrennt davon montiert werden. Dadurch lässt sich die Kamera unabhängig von der besten Sonnenposition ausrichten. Alternativ kann sie nur über den Akku betrieben oder per Kabel geladen werden.
Mit IP65 ist das Gehäuse gegen Regen und typische Witterungseinflüsse ausgelegt. Auch die USB-C-Verlängerungen besitzen Gummidichtungen, damit die Verbindung zum Solarpanel geschützt bleibt.
4K-Bildqualität, App-Bedienung und Installation
Die gezeigten 4K-Aufnahmen liefern eine klare Darstellung direkt auf dem Smartphone. Die App bündelt Livebild, PTZ-Steuerung, Kommunikation, Ereignisse und KI-Funktionen in einer Oberfläche und bleibt dabei gut bedienbar.
Auch die Installation verläuft ohne auffällige Schwierigkeiten. Nach Montage, Hub-Verbindung, QR-Code-Scan, Synchronisierung und Firmware-Update ist das System einsatzbereit.
Wichtigste Einschränkung: Die richtige Montagehöhe
Der vertikale PTZ-Winkel ist nach oben begrenzt. Die Kamera kann nicht so weit angehoben werden, dass sie vollständig in Richtung Himmel blickt. Bei einer zu niedrigen Montage fehlt deshalb ein guter Überblick von oben nach unten.
Für die Positionierung bedeutet das: Die Kamera sollte hoch genug montiert und vor dem endgültigen Verschrauben in der App ausgerichtet werden. So lässt sich prüfen, ob der gewünschte obere und untere Bildbereich tatsächlich erfasst wird.
Fazit: Ist die aosu T2 Ultra mit aosuCortex sinnvoll?
Die aosu T2 Ultra mit aosuCortex ist besonders interessant, wenn 4K-Auflösung, farbige Nachtsicht, automatische 360°-Verfolgung und eine zentrale Verwaltung mehrerer Kameras gefragt sind. Gesichtserkennung, Fahrzeugverwaltung, kameraübergreifendes Tracking und TrueSight-Suche erweitern das System über eine einfache Live-Kamera hinaus.
Der Funktionscheck fällt insgesamt positiv aus. Die Bildqualität, die App und die Einrichtung überzeugen, während die begrenzte Neigung nach oben bei der Montage berücksichtigt werden muss. Wer diesen Punkt vorab einplant, erhält ein umfangreiches Solar-Kamerasystem mit klarer Ausrichtung auf Nachtüberwachung und lokale KI-Auswertung.
aosu T2 Ultra mit aosuCortex auf der deutschen Produktseite ansehen
Häufige Fragen zur aosu T2 Ultra
Kann die aosu T2 Ultra nachts Farbe zeigen, ohne das Flutlicht einzuschalten?
Ja. Die Kamera nutzt einen Starlight-Sensor und bietet TrueColor- sowie Covert-Full-Color-Nachtsicht. Dadurch sind farbige Aufnahmen bei Dunkelheit möglich, ohne dauerhaft sichtbares Zusatzlicht zu verwenden.
Erkennt das System Personen, Fahrzeuge und Haustiere?
Ja. Diese drei Kategorien können in den Erkennungseinstellungen aktiviert werden. Benachrichtigungen und Aufnahmen lassen sich je nach Objektart konfigurieren.
Was bringt das kameraübergreifende Tracking?
Es verfolgt eine Person beim Wechsel zwischen mehreren Kamerabereichen und führt die betreffenden Clips zusammen. Dadurch muss die Bewegung nicht aus einzelnen Ereignissen rekonstruiert werden.
Kann der Speicher des aosuCortex erweitert werden?
Ja. Hinter der magnetischen Frontabdeckung befindet sich ein zugänglicher Laufwerksschacht, über den der Speicher ausgetauscht oder erweitert werden kann.
Worauf sollte man bei der Montage achten?
Die Kamera sollte ausreichend hoch montiert werden. Ihr Neigungswinkel nach oben ist begrenzt, weshalb eine niedrige Position den Gesamtüberblick einschränken kann.
